base line
Ali Rengel
User offline. Last seen 16 years 39 weeks ago. Offline
no puedo crear la Linea Base en primavera 5.0 porque me da el siguiente error:
type:EDatabaseError
event code: SQLSE-0984-7
Description:SQL Server Error: ORA-04068: existing state of packages has been discarded
ORA-04067: not executed, package body "ADMUSER.PROJECT_COPY_PKG" does not exist
ORA-06508: PL/SQL: could not find program unit being called
ORA-06512: at "ADMUSER.PROJECT_COPY", line 10
ORA-06512: a
por favor si me pueden ayudar.
Dieter Wambach
User offline. Last seen 7 years 37 weeks ago. Offline
Holà Ali
para mi esto es extraño. Créer una linea base es creer una copia del proyecto y añadir la conneciòn entre los dos proyectos. Esta el mismo que tuya acciòn en un paso.
Proba una otra vez si esta posible créer´una linea base.
El razón el más simple esta que has perdido su conneciòn con la banca de datos.
Ali Rengel
Germani
gracias, resolvi de de otra forma, hice una copia del proyecto y lo converti en linea base despues.
muchas gracias por tu comentario me sirve para transferir el proble al departamento de informatica.
Dieter Wambach
Ali,
dispense mi faltas en español por favor.
Este error viene de Oracle. Es un error en la banca de datos. Debes transferir esta problema al departimiento systemas informaticas. No puedes hacer nada.
Sorry for those many mistakes in Spanish.
This is an error within the Oracle database. You’ll have to transfer it to the IT department. You have no chance to solve it.
